Plastiline liquide?
Posté : lun. 11 mai 2015 13:36
par kimli
Je travaille actuellement une longue pièce en terre, un environ 20/20/150 cm (une tentacule)
J'ai commencer le modelage en terre , avec ensuite le projet de le mouler puis couler en silicon
Sauf que la terre me cause des souci de precision,
Alors, je penses couler une nouveau master que je modifierai en suite dans une autre matière:
Donc...
1-Je pense mouler en Alginate mon premier Master,
2-Puis le couler avec de la cire de modelage ou de la Plastiline,
- première question : J'ai lu que la plastiline pouvez être liquide pouvez vous m'en donner la confirmation? Tout les Plastilines le peuvent?
- quel atout pour la cire ou la Plastiline?
(j'ai besoin d'une grande précision de modelage)
3-Modifier mon master jusqu'à ce qu'il me convienne parfaitement
4- Faire un nouveau moule, cette fois ci en Silicon (apparemment plus solide que l'aginate), pour ensuite faire de nouveau tirages en silicon également
Donc...Les principales interrogations
-La démarche générale semble cohérente?
-La plastiline peut etre couler dans une moule en Aglinate?
merci beaucoup
benoit
Re: Plastiline liquide?
Posté : lun. 11 mai 2015 15:35
kimli a écrit : - première question : J'ai lu que la plastiline pouvez être liquide pouvez vous m'en donner la confirmation? Tout les Plastilines le peuvent?
Il n' y a qu'une Plastiline, c'est une marque déposée qui détient le brevet de ce produit unique ! Si vous voulez savoir si la Plastiline, quelle que soit sa dureté peut être coulée ?
Oui, après liquéfaction au bain marie.
kimli a écrit : - quel atout pour la cire ou la Plastiline?
Nous ne commercialisons pas de cire de modelage comme vous avez pu le voir sur les site !
Donc, nous ne pouvons vous donner d'indications sur ce produit que nous ne maîtrisons pas.
kimli a écrit : 4- Faire un nouveau moule, cette fois ci en Silicon (apparemment plus solide que l'aginate), pour ensuite faire de nouveau tirages en silicon également
Oui et Non, ça dépend du résultat souhaité !
Dans un moule en élastomère de silicone vous ne pouvez par faire de tirages en élastomères de silicone (voir sur le site les explications générales sur les silicones) sans perdre énormément de définition. (nécessité de graisse de vaseline sur la surface du moule pour pouvoir démouler)
Pour faire des pièces en silicone on utilise généralement des moules en élastomères de polyuréthane mais l'alginate convient si vous faites les tirages avec un élastomère de silicone polyaddition (voir sur le site)
L'alginate permet de faire un tirage, c'est tout !
Si vous devez en faire plusieurs, il peut être intéressant au final de faire ce moule en polyuréthane.
A calculer.
(tous les produits sont disponibles sur la boutique de vente en ligne, vous pourrez donc comparer différents devis si vous le souhaitez)
kimli a écrit : -La démarche générale semble cohérente?
Oui,
si vous n'arrivez pas à faire votre master en terre...
Mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez mouler de la terre pour couler de la Plastiline dedans ?
Pourquoi ne pas procéder normalement comme tout le monde: faire le master en Plastiline directement pour faire le moule dessus ensuite ! :?
