Vernis pour Sculpture papier en extérieur
Posté : ven. 17 avr. 2015 11:36
par Spatafora Xavier
Bonjour à tous!
Je cherche la meilleure solution pour recouvrir une sculpture réalisé en papier (en strates) et qui dot pouvoir être exposé en extérieur (fort soleil de Provence et risque de pluie). Il faut que ce vernis ou cette résine soit fortement transparente et si possible pas trop brillante (mais ce n'est pas le plus important).
A travers mes recherches sur ce forum, il m'a semblé que le produit le plus adapté était :
VERNIS PU BI-COMPOSANT
http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un pourrait-il me le confirmer ou me conseiller un produit encore plus adapté.
Merci!!
Photos de l’œuvre:
Re: Vernis pour Sculpture papier en extérieur
Posté : ven. 17 avr. 2015 12:39
la question préalable à toute réponse est:
- avec quoi avez vous "structuré" le papier ? (acrylique, vinylique, autre)
- le papier est il encore poreux où bien a t il été saturé par un produit (quel produit) ?
En fonction de cela nous pourrons vous répondre.
Posté : ven. 17 avr. 2015 13:06
Bonjour et merci pour cette demande de "complément".
Tout d'abord, sachez qu'il s'agit de strate de mur d'affiches( panneaux publicitaire "pirate" en bord de route).
Donc le papier conserve des traces de colle.
De plus ces strates ont été consolidée et assemblées avec de la colle blanche à bois.
Et oui, globalement le papier est brut, et donc encore poreux.
Merci encore!
Posté : ven. 17 avr. 2015 15:10
Il vous faut traiter totalement la sculpture en waterpox http://www.resines-et-moulages.com/docu ... terpox.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
première couche diluée, seconde couche telle que.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ouple.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite vous pourrez venir appliquer le vernis polyuréthane deux composants.
Celui ci protègera des UV et limitera le jaunissement dans le temps.
Inconvénient: la finition sera obligatoirement brillante.
Posté : ven. 17 avr. 2015 17:00
Je vous remercie grandement, je ferais évidement des essais préalables!
Je vous en tiendrai informé.
