Construction amateur roof de voilier Epoxy (âme?)
Posté : dim. 11 janv. 2015 13:15
Sur mon voilier (Corsair F27), je souhaite construire un roof supplémentaire (comme une capote "en dur") d'une dimension approx. en cm H40 L165 l120.
Le dessin est en forme (cf. images ci-dessous) et j'envisage de le faire avec la technique du cousu/collé à la résine epoxy, avec une âme en CP marine. Je le dessine avec un logiciel 3D spécialisé marine (Delftship) à partir duquel je devrais pouvoir sortir les différentes projections à plat qui permettront de réaliser la forme.
Vu sa position, il ne sera pas vraiment prévu qu'un homme monte sur ce roof mais par sécurité il devrait pouvoir quand même résister à un déplacement et au poids d'un homme. Le toit du roof accueillera surtout un winch et des renvois de drisses et bosses au cockpit.
J'ai à ce stade plusieurs questions:
- Quelle épaisseur de CP dois-je utiliser, 5mm est-il suffisant (plus facile à cintrer donc moins de pièces à découper) si je renforce par des arceaux intérieurs et/ou plusieurs épaisseurs de tissus (à décider: verre, carbone ?)
- Si je décide de faire la plus grande partie en CP (là où il y a le moins de courbes) et la partie la plus "courbée" (le nez) dans un autre matériau que je pourrais sculpter (polystyrène extrudé ou Airex ?), est-ce que je pourrais avoir plus tard des fissures du fait d'écarts de dilatation entre les deux matériaux d'âme ?
Plus généralement, est-ce que ma démarche de départ est bonne ?
A votre avis, quelle devrait être la masse approx. de l'ensemble fini ?
Merci de vos réponses !
