Quel produit choisir pour une table machine ?
Posté : mar. 6 janv. 2015 16:32
Je souhaiterais effectuer une rectification de la table d'une machine à bois en fonte d'aluminium mais j'avoue être perdu parmi la variété de produit proposés sur le site.
La table est creusée en son centre et sur toute sa longueur du à l'usure (cette machine n'est pas toute jeune), hors sur ce type de machine (une dégauchisseuse) la parfaite planéité de cette table est capital.
J'avait donc imaginé comme solution :
- Couler une résine dans le creux de la table.
- Poncer cette résine afin de l'ajuster parfaitement (en cas de gonflement au séchage par exemple).
- Et recouvrir ensuite la table avec une feuille d'aluminium de 0.5mm afin que le passage du bois n'use pas la résine.
Quel produit devrais-je utiliser pour cela ? Il me faut quelque chose d'assez liquide et de ponçable. Le creux à corrigé est d'au maximum 0.6mm, donc la résine devrait être suffisamment liquide pour bien s'étaler.
Merci d'avance pour vos lumières.
