moule pour pieces en polyester avec master polystyren
Posté : dim. 26 oct. 2014 20:04
je dois realiser des pieces de taille assez importante (2M de diametre) qui auront grosse au modo la forme d un parasole
Pour realiser mes master pour mes fabrications precedentes j utilisait essentielement du contre plaqué mais la vu la hauteur ( 50cm) de mon moule le master seras trop difficile a travailler
j envisage donc la realisation d un master en polystyrène expansé
Mais je sais que ca reagit plutot mal a la résine polyester et au gelcoat
La resine epoxi semble ne pas provoquer ce genre de probleme mais pour la realisation de mon moule il est preferable que la premierre couche soit en gel coat (couche interieur) pour faciliter le cirage avant tirage des pieces
est ce qu il existe un gelcoat epoxi qui ne feras pas fondre mon master?
Autre idee recouvrir entierement mon master d enduit de rebouchage carosserie (sint..) mais la c est le poncage qui seras difficile sur une piece aussi grande
Qu'est ce qui conviendrait le mieux?
merci d avance jo
merci d avance jo
