Page 4 sur 6
Re: Choix de Compresseur et matériel de peinture
Posté : mar. 2 déc. 2014 11:14
Il y a une grosse marge entre les règles de sécurité et le risque lui même, heureusement.
Pour que cela devienne dangereux, il faut quand même que la concentration soit importante et la température relativement élevée.
Vous ne serez que le 10 millionième à faire de la strat dans votre garage !
En tant que particulier, tout le monde travaille en électrique.
Ce qui est important c'est de savoir qu'il ne faut pas transformer 100 kg de résine polyester par jour dans ces conditions !
Un petit évacuateur d'air qui se met en route lorsque la lumière est allumée est une bonne chose.
Mais vous comprenez bien que sur notre forum on ne peut que vous prévenir des risques théoriques ne sachant pas si vous n'allez pas vous mettre à produire des carénages en série vendus sur le coin coin au black !
Posté : mar. 2 déc. 2014 12:24
par Ange_blond
Bon, ça me rassure, merci.
Je vais étudier la solution de l'extracteur de toute façon, pour éviter l'accumulation trop importante dans cette petite piece fermée, malgré le masque ça risque de sentir fort quand meme !
Je passe plus de temps a réaliser et poncer des master qu'a stratifier des tirages de toute façon, mais bon parfois quand je fait un moule, 2 à 3h de stratification ça se sent de loin
Posté : mer. 3 déc. 2014 10:43
par mathieu
Hello,
Pour le sol, ta moquette sera morte au bout d'une semaine.
Si tu peux: carrelage ou Lino, recouvert de grands cartons, qui une fois plein de résine et peinture se mettent facilement à la poubelle.
Pour ton tableau électronique, idem tu lui fais un cache en carton. Tu vas gagner qqs heures de nettoyage.
Pour l'extracteur: si tu n'en mets pas, tu peux préparer des arrêts de travail à l'avance....
Tu en trouves en modèle industriel ( diam 40/50cm) qui valent 50€, n' achète pas un truc ridicule pour les toilettes, ça ne te servira à rien.
Et surtout pas de raccord électrique avec du scotch... tout risque d'étincelles te serait fatal
Bye
Posté : mer. 3 déc. 2014 12:57
par Ange_blond
Pour le sol, javais un sol béton nu avant, j'ai fait quelques taches de résine, la moquette est là pour éviter d'en faire sur le nouveau sol, rien de plus. j'avais ça sous la main, sinon j'aurais pris du lino c'est sur.
Pour le nettoyage, l'air comprimé arrive, c'est son but 1er de souffler, et un aspirateur dédié aussi pour nettoyer apres un ponçage/découpe/
Pour l'extraction, je vise un petit montage maison d'une rampe avec des ventilos 12cm de PC, consomme peu, pas de bruit et pas cher. Avec le masque dans mon ancien garage j'avais l'habitude de toute façon, donc pas de raisons que ça soit pire, plutot l'inverse.
L'electrique, je vais cabler, mettre des prises dans les regles, étant en location je vais pas installer des rails au mur et tout comme dans un vrai atelier, mais je vais faire ça le plus proprement possible de toute façon, pour bosser efficacement
Posté : mer. 4 mars 2015 20:07
par thunder86
Posté : jeu. 5 mars 2015 10:04
par Ange_blond
Sympa
De mon coté c'est a présent tout a fait fonctionnel
J'ai 3 ventilos en entrée d'air, autant en extraction et la difference avec/sans se fait tres nettement ressentir dans la maison surtout apres la pose de gelcoat a polymeriser pendant la nuit.
J'ai l'air comprimé pour la souflette et j'espere prochainement pour la peinture aussi
En tout cas, bosser dans ces conditions est vraiment un confort, ça vaut la peine quand on bosse regulierement de s'aménager un coin dédié
Posté : jeu. 5 mars 2015 10:34
par thunder86
tout a fait d'accord avec toi!!!,
par contre tes petit ventilos,
pour aspirer un peu les vapeurs dégager(gel coat,poly..) ok,
mais pour faire de la peinture au pistolet...........
Posté : jeu. 5 mars 2015 10:47
par Ange_blond
En fait je pense utiliser cette zone pour passer l'apprêt, pour une peinture/vernis je pense m'aménager une petite cabine à coup de baches, car là meme avec beaucoup d'efforts de nettoyage, ça reste une zone sale et poussiéreuse.
De toute façon la peinture j'en susi pas encore là
Posté : jeu. 5 mars 2015 10:49
Hoho
on s'équipe à ce que je vois !
Les petits ventilos, c'est bien pour extraire les vapeurs car l'endroit a l'air assez petit ; pour la peinture au pistolet faut pas rêver, sans mur d'eau impossible d'empêcher la peinture de se balader.
Faut copiner avec un carrossier
Posté : jeu. 5 mars 2015 10:54
par thunder86
en tous cas tu bosses très bien,
et c'est vrai qu'avoir un coin dédier a se genre de chose,n'est pas du luxe,
car y'a des moments sa pue pas mal!!!
j'ai choisi le grand air,car quand tu ponce.......
sa en fou,partout!!!!!
bon courage,dans tes projets ange blond
je suis tes postes
