Besoin d'informations et conseils pour débutant!
Posté : lun. 20 oct. 2014 12:50
Bonjour à tous!
je suis nouveau sur le forum, et me perds un peu dans les différents menus, du coup je n'arrive pas à trouver l'info qu'il me faut...
Je fais partie d'un jeune collectif artistique basé à St Brieuc, et nous souhaiterions apprendre quelques techniques et connaitre les matérieux de moulage pour pouvoir créer une série de demi crânes(face avant) et une de crânes, sans machoire, ayant tous des dimensions de de 70cm de haut pour environ 60 de large et une profondeur de 35 cm (1/2) à 70cm.
Cette série de moulage est destinée à être ensuite retravaillée par ajout de matière ou objets (anneaux de fixation, clous, chaines, bois, etc) et peinte, voir dans certains cas ajouter de la matière pour créer des bas reliefs. Ils est aussi nécessaire que les moulages soient solides, résistants dans le temps, et pèsent moins de 30 kg (brut, uniquement le moulage sans peinture ni matières ou objets ajoutés) afin de permettre leur suspension. de plus, ces pièces sont destinées à une exposition dans un lieu a fort passage (festival) en extérieur. évidemment, plus le budget nécessaire est bas, mieux c'est....
cela fait beaucoup de contraintes, et en tant que débutants dans ce domaine nous ne savons pas comment nous y prendre pour pouvoir obtenir le résultat souhaité.
le mannequin sera sculpté dans du bois et finalisé avec un mastic.
Après m'être renseigné sur le site, je pense à l'utilisation d'un moule RTV silicone polycondensation en deux parties (une utilisée pour les faces avant et une pour les faces arrière). les crânes seraient constitués d'une couche de résine acrylique acrystal d'environ 1 à 2 cm répartie a l'intérieur,remplie de mousse polyuréthane après séchage de façon à inclure des pièces de fixation. Ainsi, après le démoulage de la face avant complète et l'application de la résine acrystal sur la face arrière, il me suffirait de remplir la partie arrière de mousse expansive polyuréthane et de poser la face avant au dessus (tiges de fixation vers le bas) pour obtenir le crâne entier.
Je me pose plusieurs questions:
déjà, est-ce que mon approche est bonne? est-ce possible d'utiliser cette technique afin d'avoir un résultat solide et léger ? les matériaux sont ils compatibles?
ensuite, un moule en RTV silicone doit il obligatoirement être plein ou peut-il simplement s'appliquer en une couche de quelques centimètres d'épaisseur? cela éviterait l'utilisation d'une trop grande quantité de matière et donc l'augmentation des coûts.
afin de réaliser les moules, quelle quantité de RTV dois-je me procurer?
un conditionnement en kit 7kg de résine acrystal serait il suffisant pour un crâne?
est-il possible de percer cette résine sans la casser avec un foret type bois ou métal? de la poncer?
quel type de sous-couche utiliser pour la peinture afin d'avoir une bonne accroche?
est-il possible d'utiliser des produits plus communs (mastic, etc) pour la création de bas reliefs?
je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide!
Alexis
Alexis
