Pièces de stylo
Posté : mar. 16 sept. 2014 14:25
Je suis en train de concevoir des stylos dont j'aimerais mouler certaines pièces (corps,capuchon, section,...). Les pièces moulées seront des pièces brutes sur lesquels j'envisage des finitions par usinage, pour dresser des faces et réaliser de filetages et des taraudage.
Beaucoup de fabriquant utilise des barreaux d'acrylique teintés puis usiné. J'aimerais répéter ce genre de fabrication, mais aussi réaliser des pièces déjà bien avancées dès la sortie du moule pour gagner du temps (couleur unie).
J'aimerais donc que vous me conseillez sur le choix de matières de votre gamme adaptée à mon usage. Je voudrais pouvoir tirer des pièces transparentes et opaques (pas forcément avec la même résine ni les mêmes moules bien sur), que la matière soit suffisamment résistante mécaniquement pour la réalisation de pièces techniques usinables et polissable, qu'elle permette le moulage de détails fin (filetages), que la résine durcisse à température ambiante, qu'elle soit résistante au chutes, chocs et rayures.
Les masters seront réalisés en partie en impression 3D le reste en alu et laiton, et finis à la main pour les états de surface. Les modèles risquant de présenter une contre dépouille à l'intérieur, je pense faire des moules en 2 parties (extérieur/intérieur) avec une âme centrale métallique pour la tenue mécanique du moule et créer une réserve pour que le RTV dans la contre dépouille se comporte comme une poche souple une fois l'âme retirée. Quel type de RTV est adapté à ce type de moule? J'avoue m'y perdre entre les différents RTV. Je projette de tirer une centaine de pièces, mais je n'ai pas de soucis à faire plusieurs moules.
La coloration par pâte pigmentaire n'altère par la tenue mécanique de la résine? Peut-on les mélanger pour créer des coloris au choix?
Pouvez-vous me conseiller sur une gamme complète de produit (résine, RTV pour les moules, colorants) pour être sur que je parte sur de bonnes bases et que je sois sur que mes futurs problèmes viennent de ma mise en œuvre et non des produits
Merci d'avance pour vos précieux conseils,
