Demoulage platre synthétique dans un moule en polystyrene
Posté : ven. 2 mai 2014 09:23
Je travaille sur un projet pour lequel je fais une cylindrique (diamètres 300 et 240mm, hauteur 35mm) creuse (section en U, les parois font 10mm).
Lorsque j'étais passé vous voir, vous m'aviez conseillé votre platre polyester qui donne un résultat très satisfaisant.
Je suis actuellement en phase de tests (donc pas vraiment les moyens de faire un vrai moule en silicone tant que le design n'est pas finalisé). Je faisais mes moules en depron 3mm enfinché dans une défonce dans la base (contreplaqué) et des contreforts pour maintenir le tout. Ca fonctionne sur des petits pieces, mais avec un diamètre de 300mm le depron se déforme et la pièce bien que jolie et facile à démouler n'est pas très droite.
Je me suis donc fabriqué une découpeuse à fil chaud. Dans du polystyrene extrudé, le résultat est propre mais pas tout a fait lisse (un peu poreux et présence de fils). Avec le dépron, il n'y avait pas de problème de démoulage (une fois les contreforts enlevés, je pouvais tirer le dépron comme un film de protection).
Je cherche une solution peu onéreuse pour démouler du platre polyester dans un moule en polystyrène extrudé. Même des recette un peu bricolées pourraient faire l'affaire le temps de finaliser mon design, apres je ferais un master en corian et un moule en silicone de toute façon.
Merci,
Fabien.
Merci,
Fabien.
