Quel produit pour mon application?
Posté : sam. 26 avr. 2014 16:20
Bonjour à toutes et à tous.
Si je viens de m'inscrire à ce forum c'est que trop souvent je me pose la sempiternelle question de savoir quel produit va correspondre à mon besoin et comment on l'utilise. Je suis loin d'être un expert dans la matière donc je fait appel à vos conseils et je vous en remercie par avance.
Ce projet fait parti de mes loisirs il ne s'agit donc pas d'un projet industriel ou scolaire.
Le but étant de réaliser le surmoulage d'un connecteur nu à l'extrémité d'un câble électrique. Il s'agit d'un connecteur US fabriqué au siècle dernier et il est de part sa conception, réalisé sans aucunes protections.
Au départ j'avait pensé réaliser un boîtier en résine que j'aurai adapté au connecteur par vissage mais la complexité du socle et le nbre important de fil me posait trop de difficulté à sa réalisation. C'est en voyant les cordons 220V surmoulés que j'ai pensé faire la même chose. Je suis conscient que cette formule me permettra aucuns démontages mais je trouve cette solution très aisée si peut que les produits existent.
Ce produit doit permettre une certaine souplesse du câble tout en restant ferme, ne pas exercer de contraintes importantes sur les fils au moment de le polymérisation ni avoir de réaction chimique sur le cuivre et l'étain. Les fils sont soudés à l'étain sur chaque contact et protégé par une gaine.
Sec, le produit doit être capables de maintenir une isolation électrique jusqu'à 1000V.
On m'a proposé un produit utilisé en automobile qui sert à immobiliser les câbles dans les gaines pour éviter les bruits et aussi ce même produit qui sert à l'assemblage des pares brises. Ce produit serait un silicone ou ptfe connu sous le nom de Bétasil. Le pb est que ce produit est industriel et il faut des moyens d'outillages très spécifique pour le mettre en oeuvre. Ce produit est aussi connu chez les câbliers sous d'autres références.
Petit particulier dans mon coin et besoin très limité, je doit donc me résigner aux commerces qui me sont accessibles et quel produit conviendrait à mon application.
En surfant le net, je suis tombé sur votre forum mais les diverses discussions parcourus ne m'ont pas permis de trouver réponse.
Je pose donc la question espérant que qq'un pourra m'apporter réponse sur le nom d'un produit abordable et son adresse.
En vous remerciant,
En vous remerciant,
Attendez qu'un collègue passe par ici, il aura peut-être une idée plus précise, au pif je dirais 40 à 60 shore…
