Page 1 sur 2
moulage partie intime
Posté : mar. 14 janv. 2014 08:51
par otgovor
je suis un homme et je souhaite mouler ma partie intime.
Après je souhaite pouvoir l'utiliser et donc qu'il soit souple.
J'ai vu qu'il existe des kits de fabrication mais un peu chère à mon goût pour le contenu de la boîte.
Je souhaiterais savoir quel type de moule utiliser, Je pense que c'est de l'alginate ?
Ensuite quelle type de résine utiliser pour réaliser qqch de realistic et que l'on peut utiliser après ?
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée
Otgovor
Re: moulage partie intime
Posté : mar. 14 janv. 2014 10:10
oui, moulage en alginate puis tirage en élastomère de silicone polyaddition.
Mais la boutique ne commercialise plus l'alginate, désolé !
Posté : mar. 14 janv. 2014 11:08
par otgovor
Merci de votre réponse rapide.
Pourquoi vous n en vendez plus ?
Par contre vous vendez la résine ?
Cordialement
Posté : mar. 14 janv. 2014 11:45
par otgovor
Pouvez svp m orienter vers une référence de résine ? Car j ai peur que ça soit irritant par exemple.
Merci d avance
Posté : mar. 14 janv. 2014 12:20
L'alginate est un produit pour moulage rapide sans autres qualités ; de plus, c'est plein d'eau et parfaitement incompatible avec les résines thermo-durçissables à froid.
Pour votre projet, cherchez sur le forum il y a déjà pas mal de sujets sur la question. La résine est un terme générique, en l'occurrence il vous faudrait pour le moule un élastomère de silicone peau humaine et un tirage en élastomère PU souple, à vous de voir quelle dureté vous voulez obtenir. Nous ne pouvons pas garantir l'innocuité de l'objet fabriqué. Il vous appartient de le faire valider par un organisme agréé.
Allez voir les liens suivants et renseignez-vous à la
Bibliothèque pour lire les fiches techniques.
RTV pour moulage peau
Elastomères de PU
Posté : mar. 14 janv. 2014 12:38
par otgovor
Je vous remercie je vais rechercher. En revanche te les kits qui existent sur le net sont des moules à alginate.
Par contre leur résine met 48 h à durcir. A tout hasard savez vous quels types de résine c est pour durcir en 48 h. Quand je regarde la plupart des résines sèche plus rapidement...
Posté : mar. 14 janv. 2014 12:47
otgovor a écrit :Je vous remercie je vais rechercher. En revanche te les kits qui existent sur le net sont des moules à alginate.
Une résine ne sèche pas,elle polymérise.
Chaque résine, élastomère, etc… a sa particularité technique, par exemple nous avons une résine PU qui polymérise en 3-4 minutes et des élastomères de la même famille qui sont bien plus longs
Ici, vous êtes sur un forum professionnel qui vient principalement en aide aux amateurs, clients et futurs clients de
Résines et Moulages.
Nous ne commentons pas les produits de la concurrence et encore moins ceux des bazars divers et variés qui sévissent sur le net.
Posté : mar. 14 janv. 2014 14:44
par otgovor
Comme je débute, je vous remercie et m excuse alors des questions non appropriées. En revanche alors lorsque vous me conseillez une résine en pu. Pouvez vous m indiquer svp une référence car je suis un peu perdu comme y en a plusieurs. Et en moulage aussi ?
Pouvez vous m indiquer par exemple en quelques étapes avec les produits que vous vendez comment procéder ? Par exemple que type de moulage choisir exactement ? Quel type de tirage aussi avec quels produits exactement ? Et comment peut on faire pour avoir une couleur chair?
Cordialement
Posté : mar. 14 janv. 2014 18:37
Si vous comptez utiliser ce godemiché pour des pénétrations, seul un rtv silicone polyaddition de pourra convenir (je ne dis pas, sera autorisé pour la commercialisation des objets, car là il faudrait un silicone de grade médical.
Vous ne pouvez mouler sur peau humaine sans risques qu'avec de l'alginate ou du rtv silicone contact peau.
L'inconvénient du moule silicone contact peau, c'est qu'il est très difficile d'y faire des tirages en silicone puisque le silicone est auto démoulant sur tout, sauf le verre ... et lui même !
Par conséquent, il vous faut passer par la case alginate.
par contre, si c'est décoratif, vous pouvez effectivement faire le moule en élastomère de silicone contact peau puis faire le tirage en résine ou élastomère de polyuréthane.
Pour les couleurs, c'est complexe aussi car il faut incorporer un colorant compatible. Et si l'on trouve en petites quantités les couleurs de base, pour la couleur chair, il vous faut aller sur les sites spécialisés je suppose, car nous ne pouvons pas fournir à moins de 25 kg les couleurs spéciales. (et comme les colorants, c'est très cher)
Si vous avez des sites spécialisés dans cette activité, vérifiez qu'il ne s'agisse pas de margoulins qui vendent des produits dangereux pour la santé, et ensuite achetez chez eux car ils auront à priori tout ce qu'il faut.
Nous ne commercialisons en petites boîtes que ce que nous vendons par ailleurs en grosses quantités.
Posté : mar. 14 janv. 2014 19:14
par otgovor
Merci beaucoup mais par exemple pouvez vous me donner un lien vers votre boutique vers une résine que je dois utiliser ?
Laquelle exactement car il me semble que vous en vendez plusieurs ?
Ensuite quand vous dites on vend en petite quantité, par exemple cela veut dire que je peux commander que 250gr de résine par exemple ?
Cordialement
