fabrication coque bateau rc sur master en polystyrène extrud
Re: fabrication coque bateau rc sur master en polystyrène extrud
merci a vous deux. c'est un peu grâce a vous si ce projet est réussi. ca rsans vos conseils pour le moule et la coque. c’était pas gagné encore merci a vous deux et aussi a hyppomouleur.
patrice
patrice
pour ma part,j'ai absolument rien fait!!!
tu va bien nous le faire en carbone,quand même??
j'ai vu tes photos,y'a vraiment des carpes énorme!!!!
oui Stéphane il y de très belles carpes, pour la version carbone je doute que le résultat soit parfait.
patrice.
patrice.
Hop-Hop-Hop… on se calme là
C'est sûr qu'en carbone ça serait top avec une silione entre deux, finition vernie… la Roll's des RC appâteurs, les carpes en resteraient le bec fermé
mais ça ne pourrait être raisonnablement possible qu'en travail sous vide tant pour le problème de placage du tissu dans le moule que pour la rentabilité. A la main ça serait une galère pour un résultat moyen il me semble. Et après faut commercialiser plus cher qu'en polyester… faudrait juste savoir si les pêcheurs sont riches en fait
Je suis un petit nouveau sur le forum et dans la réalisation de moule en résine
Bravo pour cette réalisation et merci pour ce suivi au fils de l'eau de ces conseils qui pour des personnes comme moi son de l'or béni
Une question "de débutant "
Je me lance dans le même projet mais en partant d'une coque d'un bateau existant que je ne veux ou plutot doit pas abîmer
Dois je faire des chose différemment où je peux utiliser les meme produits et technique
tout d'abord je te souhaite Thibault tous mes vœux pour la nouvelle année. ainsi qu"a toute l'équipe du forum résines et moulage.
tu peut utiliser exactement la même façon de procéder que celle que j'ai utilisé. surtout ne néglige pas le cirage de la coque surtout si tu veut la conserver. ensuite fait très attention a ton nombre de plans de joint que tu va utiliser pour faire ta coque en plusieurs parties, c'est ce qui va faciliter le démoulage sans avoir a trop forcer et endommager ta coque.
voila thibault si tu a besoin d'autres conseils n'hésite pas.
cordialement
patrice.
cordialement
patrice.
Bravo Thibault, vous avez fait sortir Pattou de son atelier
Bonne année et bonnes pêches à vous deux.
Une petite précision à la réponse de Pattou ; il faut s'assurer que votre modèle ne soit pas peint avec une peinture qui réagira au contact de la résine lorsque vous ferez votre moule. La cire de démoulage ne sert qu'au démoulage, pas à protéger la surface du maître-modèle.
Il me semble que toutes les infos sont contenues sur ce fil très complet mais n'hésitez à revenir poser des questions si vous avez des doutes.
Bonjour et bonne année
La coque du maitre est en ABS donc ça devrais allé pour la résistance à la résine de ce que j ai lu
Je reviendrais sûrement vers vous pour des questions de validation de panier sur votre site pour ne pas faire de bêtises
Une ou deux question immédiat me travail deja et en voici une
Puis je inséré lors de la fabrication des futurs coques dans le moule en cours de conception inséré directement entre des couches de fibre de verre une plaque avec pas de vis
Cela afin de permetre l ajout d un équipement sans percer la coque
Merci d avance
Merci d avance
pour explicité un peux plus un truc comme cela
ce que j'imaginais est de faire les deux premiere couche puis poser la plaque et en refaire une autre dessus (ou deux precisement dans la zone ou je la place)
bye
bye
oui tu peut insérer ce type de plaque lorsque tu tirera tes coques quand tu aura tes moules. mais ne va pas trop vite Thibault. on en reparlera au moment venu. concentre toi plutôt sur la fabrication des moules. tu a une photo de la coque?.
cordialement
patrice.
cordialement
patrice.
