Sculpture extérieure colorée
Posté : lun. 5 août 2013 19:51
ravie de constater que de tels forums existent!
J'ai une commande pour une sculpture d'environ 2m de haut ( personnage + socle ) qui doit être placée en extérieur, il y a des parties peintes, des textes et des collages. Le commanditaire veut une garantie décenale voir éternelle ( ! ) sur la conservation de cette sculpture. J' envisage de réaliser le modèle en plastiline sur une base en polystyrène ; puis de faire un moule rigide avec de la résine acrylique et fibre de verre.
Mais ensuite : gelcoat et résine polyester, polyuréthane, époxy, vinylester ou acrylique ???
Et pour la solidité : fibre de verre . Est ce que je peux à la fois teinter et charger la résine utilisée pour la stratification?
Par ailleurs est-il possible de matifier le vernis final, quel qu'il soit ? ( sans passer par le ponçage )
Peut-on le charger et le teinter? Est-ce que je peux placer du papier en insert entre le gelcoat et le vernis final ou bien les collages doivent être pris dans la couche gelcoat?
J'ai cru comprendre que le vernis époxy est le plus résistant aux U.V. et aux intempéries, mais la aussi il existe des époxys aqueux et d'autres pas, ça se complique...
Beaucoup de questions , merci pour vos conseils. Elisabeth
je vais demander aux collègues ce qu'ils en pensent.
