Moules souples pour pièces de plâtre
Posté : sam. 13 juil. 2013 22:47
J'aimerais faire des moules souples (environ 20x30 cm) à partir de pièces de plâtre. Il me faut pour ce faire du silicone plutôt liquide/fluide et pas visqueux.
La technique est de faire un encadrement en legos, disposer les pièces de plâtre (côté plat vers le bas) au fond, et verser le silicone dans un coin de l'endroit à remplir, jusqu'à ce que toutes les pièces soient recouvertes. J'aimerais trouver, de plus, du silicone avec mélange facile (du 1/1). J'aimerais aussi que ce produit soit le moins toxique possible. Le RTV 238 serait-il la solution ? Est-il non toxique ? Une bombe aérosol de démoulage est-elle suffisante pour recouvrir les pièces avant de couler le silicone RTV ?
A propos, je dispose de silione mais il m'apparait bien peu pratique car ultra visqueux. J'ai vu sur le site de l'huile de silicone, cela suffit-il à en faire un silicone "liquide" (liquide étant relatif, je veux dire "qui peut facilement se verser") ?
Merci !
Merci !
