Je suis nouveau et débutant en résines, moulages, fibres.. du coup peut-être je vais poser des questions "basiques".
J'ai le projet de renforcer ma vache (voir foto) pour que l'on puisse s'assoir dessus. J'ai construit la base en grillage puis avec de la mousse polyuréthane j'ai fixé le tout puis j'ai poncé.
je pensais stratifier l'ensemble avec une ou plusieurs couches de résine et fibres de verre, puis de top-coater. C'est ici que viennent mes questions:
-quel type de résine utiliser sur cette mousse polyuréthane pour qu'elle ne "fonde" pas résine polyester ou époxy?
-quel type de fibre utiliser du mat ou du tissus? quel est le plus facile à mettre en oeuvre tout en pouvant garder un aspect "lisse" ou lequel est le plus facilement poncable? et quel grammage pour renforcer suffisamment l'ensemble? peut-être mettre plusieurs couches aux endroits stratégiques colonne vertébrale et pieds?
-est ce qu'un top-coat est intéressant pour obtenir une surface lisse à peindre ensuite?
Je vous remercie vachement!
Lukkkka
Stratification sur vache en mousse
Re: Stratification sur vache en mousse
Si c'est autre chose, il faut préciser pour être sur que c'est bien du polyuréthane.
La fibre de verre ne se ponce pas, sinon superficiellement pour éliminer des "piques" de mat de verre et favoriser l'accroche des mastics de finition. (a condition d'avoir correctement débullé bien sûr)
De toute façons, avant d'attaquer les finitions, vous pourrez tester en montant dessus et selon ce que vous constaterez, vous pourrez renforcer localement.
Mousse polyuréthane ? Monocomposante en aérosol ? (vu que nous n'avons sir la boutique que le bi composant, elle ne peut être avoir été achetée sur le site)lukkkka a écrit :J'ai construit la base en grillage puis avec de la mousse polyuréthane j'ai fixé le tout puis j'ai poncé.
Si c'est du polyuréthane (mousse en bombe) résine polyester et mat de verre.lukkkka a écrit : -quel type de résine utiliser sur cette mousse polyuréthane pour qu'elle ne "fonde" pas résine polyester ou époxy?
Aucun système ne vous donnera un "aspect lisse". Il faudra de toute façon mastiquer et apprêter avant de peindre.lukkkka a écrit : en pouvant garder un aspect "lisse" ou lequel est le plus facilement poncable?
Difficile de répondre, je dirais que 4 ou 5 couches de mat 300 devrait suffire (éventuellement en renforçant comme vous le suggérez aux endroits stratégiques) si ce n'est pas un hippo qui devra s'assoir dessus.lukkkka a écrit :et quel grammage pour renforcer suffisamment l'ensemble? peut-être mettre plusieurs couches aux endroits stratégiques colonne vertébrale et pieds?
Absolument pas ! Le top coat c'est dur à poncer !lukkkka a écrit : -est ce qu'un top-coat est intéressant pour obtenir une surface lisse à peindre ensuite?
C'est de la mousse expansive polyuréthane en aérosol que j'ai utilisé, donc je vais opter pour la résine polyester avec mat de verre!
Merci hippomouleur pour ta réponse!
C'est parti pour quelques heures d'atelier!
