Réalisation d'un petit objet (1cm) en plastique
Posté : lun. 27 mai 2013 20:39
Je voudrais dupliquer cet objet :
Les caractéristiques de la forme :
Cette forme sert à coincer une tige en métal, il faut que la matière soit souple pour que la tige s'enfonce et assez dure pour qu'elle la retienne.
La pièce doit supporter une faible humidité.
Je voudrais en faire des tirages multiples (plus de 100). La taille est de : 1,3 cm de diamètre et 0,4 cm de hauteur.
Je ne connais pas précisément le nom de la matière de l'original. D'après ce que j'ai lu sur votre site, je pensais faire le tirage final en résine polyuréthanne et le moule en élastomère de silicone. Pensez-vous que ce sont les bonnes matières à utiliser ?
Pour info : je pensais également utiliser la méthode moule silicone réalisé par coulée en deux parties.
Comme la pièce originale est abimée, j'aurais voulu en profiter pour faire en même temps à la main des modifications comme celles ci :
À votre avis, quelle matière serait la plus appropriée pour mouler le prototype ?
Merci d'avance pour les éventuelles réponses !
