Peinture sur fibre de verre
Posté : jeu. 16 mai 2013 13:46
par ghostkiter
Bonjour a tous,
Après pas mal de recherches sur votre forum et sur internet (Google est mon ami en général) je n'ai pas trouvé ce qui m'intéressé.
Je suis l'heureux propriétaire une Estafette de 1977 en super état
sauf que la rehausse en fibre de verre mériterait une bonne peinture sachant qu'elle est a nue.
D'après vous, quelle peinture dois-je utiliser ?
Je pensais au début mettre du gelcoat...
Amicalement,
Re: Peinture sur fibre de verre
Posté : jeu. 16 mai 2013 18:36
Elle est superbe !
Et oui, c'était les débuts du stratifié et ces véhicules étaient livrés "fibre apparente". Vous avez de la chance que ça ne soit pas parti en brioche
comme beaucoup d'autres.
Non, pas de gel-coat qui se travaille uniquement en moule. Le top-coat, c'est parfait mais moche, peau d'orange au pistolet ou traces de pinceaux à la main.
L'idéal serait une peinture polyuréthanne bi-composant,
voir ICI. Si votre stratifié est en bon état sans fibres qui pointent ou endroits "usés", il suffit de poncer fin l'ensemble, de bien dépoussiérer, de passer un coup d'acétone pour finir le nettoyage et d'appliquer soit au pinceau soit au pistolet gravité. Attention ces peintures n'acceptent que les diluants dédiés, si vous mettez autre chose, vous obtiendrez des boulettes.
Posté : lun. 20 mai 2013 14:04
par ghostkiter
Merci pour cette réponse rapide !
Seul petit "hic", j'ai environ 12m2 à peindre et un pot couvre environ 7,5m2 donc il m'en faut deux soit 2x55€.
Existe-t-il une solution moins onéreuse ?
Posté : mar. 21 mai 2013 08:50
Le problème, c'est que je vous donne une solution durable avec un bon produit ; vous pouvez faire la même chose avec une peinture de magasin de bricolage, cela sera moins durable et dès que ça commencera à être poreux, il faudra refaire.
Attendez qu'un collègue passe par ici pour vous donner son avis
Posté : mar. 21 mai 2013 18:30
Ben non, il n'y a pas de secrets, hélas...
Les peintures automobiles, aviation et marine sont chères....mais ce sont les matières premières utilisées qui font aussi une partie du prix.
Une "peinture pour fer" mono composante de supermarché pourra aussi faire l’affaire, mais mieux vaudrait utiliser une peinture polyuréthane marine mono composante, ce serait quand même plus sérieux.
Nous n'en avons pas sur la boutique pour l'instant.
Posté : mar. 21 mai 2013 19:11
par ghostkiter
Merci encore de prendre le temps de me répondre !
Vous pensez que je peux utiliser celle ci ?
lien supprimé par la modération
Posté : mer. 22 mai 2013 10:07
Comme indiqué en haut de page, vous ne pouvez pas citer des produits qui ne sont pas issus de notre
Boutique.
néanmoins, je vous donne un avis, utiliser une peinture pour sol n'est pas forcément un produit qui supporte les UV.
Nous vous donnons des indications professionnelles, après vous faites comme vous voulez.
Posté : mer. 22 mai 2013 14:38
par ghostkiter
Oups, désolé pour le lien !
C'est vrai qu'elle n'est pas forcément prévue pour résister aux UV donc je vais le rabattre sur votre premier choix.
En tous cas, merci beaucoup pour votre aide et vos réponses rapides.
Amicalement.
