Page 1 sur 2
quelles matières ou autres résines a utiliser.
Posté : mar. 26 févr. 2013 15:58
par flyalain
bonjour a tous,je vous remercie de m'accueillir sur votre forum ;) .
petite question:je pratique la péche au coup avec canne au carbone de 11m50 a 13m et avec le temps de l'usure apparait sur les éléments (les bouts a emboiter),or lorsque l'on veut acheter l'élément usé les prix peuvent trés vite montés(surtout avec les cannes de compétitions,meme si elles ont plusieurs années),je suis inscris sur des forums de pèches et lorsque le sujet est concerné on y trouve du bon et du n'importe quoi!
voici ma petite question:quelle matière(résine,carbone,époxy,....on s'y perd :lol: )peut-on mettre pour combler la fine couche manquante sur ma canne en carbone? matière qui une fois appliquée je vais devoir faire tourner(avec un petit tour"fabrication maison" l'élément pour que le produit soit bien uniforme.peut-etre existe t-il un produit qui une fois appliqué ne nécessite pas cette dernière manoeuvre!
merci d'avance pour vos réponses,a bientot. ;)
Re: quelles matières ou autres résines a utiliser.
Posté : mar. 26 févr. 2013 16:12
Ah Image
Je suppose que la fine couche qui manque, c'est tout simplement la résine époxy qui s'est usée à force de montage et démontage. Il faudrait recharger en résine logiquement mais il me semble que c'est voué à l'échec d'avance à cause de la finesse de couche à utiliser et si vous poncez après polymérisation, il risque de ne rien rester.
Je m'en voudrais de vous faire acheter un kit de plus d'un kg pour mettre trois gouttes et encore……… que ça ne résolve pas le soucis.
Vous auriez une photo à poster des dégâts pour voir comment c'est et si on peut trouver une autre astuce ?
Posté : mar. 26 févr. 2013 17:17
je pense que le passage au tour sera obligatoire, quel que soit le produit utilisé ! :?
Dans ce cadre je verrais l'application d'une colle époxy transparente à prise rapide étalée au pinceau sur les zones à rattraper, puis passage au tour.http://www.boutique.resines-et-moulages ... apide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, vernissage à la résine cristal, mais elle très liquide et ce na va pas être simple de créer une épaisseur suffisante
Posté : mar. 26 févr. 2013 23:44
par flyalain
bonjour hyppomouleur et isatis,merci pour vos réponses!pour ce qui concerne les photos je pense que meme si je les met sur le forum nous n'y verrons rien car l'épaisseur a y ajouter est minime et l'usure a vue d'oeil quasi impossible(en fait cela est visible que lorsque l'on fait l'emboitement qui rentre un peu trop dans l'autre).sur certains forums de péche certains pécheurs mettent un vernis et d'autres de la colle époxy(ensuite ils finissent avec un fin ponçage),mais avant de me lancer je voulais un avis de personnes plus connaisseurs!
en ce qui concerne l'époxy celui conseillé plus haut serait"l'idéal"pour faire ce genre de manoeuvre?car je recherche un produit qui ne "s'écaille" pas.merci a vous,a+ ;)
Posté : mer. 27 févr. 2013 08:41
S'écailler en principe non, ce sont plutôt les vernis qui risquent de s'écailler.
Posté : mer. 27 févr. 2013 14:22
Ce qui est important, c'est de soigner la préparation en ponçant soigneusement (papier fin pour ne pas attaquer la fibre) et nettoyage à l’alcool à brûler.
Posté : mer. 27 févr. 2013 15:07
par flyalain
merci beaucoup,je vais m'orienter vers la colle époxy(ou résine époxy,je suppose que les deux sont les memes!),dés que le travail sera effectué(dans les semaines a venir) je vous enverrai un mail,encore merci! ;)
Posté : mer. 27 févr. 2013 16:41
Mais non enfin :roll: Une résine est une résine, une colle est une colle :!: les formulations sont bien différentes ; c'est comme si vous confondiez des vis et des boulons :P
Suivez le lien que vous a enseigné l'Hippomouleur
Posté : jeu. 28 févr. 2013 01:16
par flyalain
merci isatis pour la précision,a bientot. ;)
Posté : jeu. 28 févr. 2013 23:31
par dawood
bonsoir, je me permet une intrusion sur ce sujet,
j'ai monté quelques cannes a pêche pour le brochet aux leurres, et sur un blank 3 brins, un des embranchements avait un peu de jeu.
j'ai utilisé de l'époxy que j'ai appliqué sur le bout de la parti mâle, ensuite j'ai embranché les brins délicatement, se qui chasse le surplus de colle, ensuite nettoyage de se qui déborde et déboîter pour laisser sécher.
cela a marché pour moi :)
sinon plus propre il y aurait le verni du rayon mouche qui est très fin et lisse une fois sec, a tester
bonne soirée a vous
et gardons la pêche :)
