reparación coque aluminium
Posté : mer. 13 févr. 2013 02:34
par luna
Bonjour j´ai une coque aluminium qui a eu de l´electrolyse, elle a de petit trou borne, en fait borne parce qu´ils ne traverse pas la tôle encore les plus profonds on 2 mm de profondeur. J´aimerais realiser la réparation avec un mastic de resine epoxy bicomposant chargé de poudre d´aluminium, mais je ne sais pas comment le faire ou exactement les proportions de chaque ingredient. La coque a des toles de 5mm d´épaisseur et le problème d´électrolyse se situe sous le niveau de flotaison. Enfin voila mon probleme que dois je faire?
Re: reparación coque aluminium
Posté : mer. 13 févr. 2013 10:52
avant toute chose positionner correctement de nouvelles anodes sinon votre coque finira par se percer !
Ensuite, mastic aluminium, pourquoi pas, mais ce n'est pas indispensable d'avoir de l'aluminium, et en tout cas cela n'apportera rien quand à la solidité ou la protection !
Utilisez un mastic époxy comme le 8030
http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon, si vous voulez vous le fabriquer il vous faut du gel de silice précipitéhttp://
www.boutique.resines-et-moulages.com/pr ... litre.html
et de la poudre d'aluminium finehttp://
www.boutique.resines-et-moulages.com/pr ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false; à mélanger à de la résine époxy !
Impossible de vous donner des proportions...ça se fait à l’œil par habitude
