resine polyester ou epoxy sur hobicat 16
Posté : mar. 5 févr. 2013 18:29
par saintex31
je suis en train de renforcer le dessous des coques de mon hobicat ( qui frottent sur le sable et donc s'usent beaucoup)
je sais que l'on peut faire poly sur poly ou epoxy sur poly mais pas poly sur epoxy
comment savoir si le support coque de l'hobicat est en polyester ou epoxy pour pouvoir utiliser le produit adequat ?
Re: resine polyester ou epoxy sur hobicat 16
Posté : mar. 5 févr. 2013 19:36
pas de moyens absolument certains, si ce n'est de voir s'il y a ou non du mat de verre.
Mais ces bateaux ont longtemps été fabriqué en résine polyester, puis Hobie Cat à utilisé (je ne sais pas si c'est toujours le cas) de la vinylester hybride pour tout ou partie de sa gamme.
Je vous conseillerais donc d'utiliser la résine vinylester:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ester.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 5 févr. 2013 20:04
par saintex31
quand je regarde à l’intérieur des coques je vois qu'il y a du mat et du roving. peut considérer que c'est du polyester?
Posté : mar. 5 févr. 2013 20:13
par saintex31
quelle différence y a t il entre la résine vinylester et la résine polyester accelerée
isophtalique ? comme le prix n'est pas le même, je souhaite trouver quelque chose d'un bon rapport qualité/prix
merci
Posté : mer. 6 févr. 2013 09:04
S'il y a du mat, c'est du polyester ou de la vinylester je penche pour la deuxième solution.
Vous aurez une meilleure solidité, accroche et tenue en milieu aqueux avec la vinylester ; si vous préférez la polyester, il faut prendre une isophtalique impérativement. Ensuite faire une bonne finition sera important aussi pour la réussite de la réparation.
Posté : mer. 6 févr. 2013 11:11
par saintex31
et pour l'utilisation du vinylester est ce le même mode d'emploi que le polyester :
- couche alternée mat /roving en, commençant par le mat, décapage du gelcoat, nettoyage à l’acétone
- même condition d'emploi :température, hygrométrie, odeur....!!temps de séchage.
merci pour vos conseils
Posté : mer. 6 févr. 2013 12:13
saintex31 a écrit :et pour l'utilisation du vinylester est ce le même mode d'emploi que le polyester :
Les résines vinylesters sont en quelques sorte des hybrides résine polyester/résine époxy.
Elles se travaillent à peu près comme les résines polyesters. On essaie de travailler avec des mats poudre plutôt que des mats de verre émulsion (mais c'est pratiquement impossible à trouver au détail) et surtout on doit utiliser un catalyseur spécial, sauf avec un type précis de résine vinylester !
Il est vrai que pour votre usage, la résine polyester isophtalique doit convenir.
