Tirage minuscule mais très dur
Posté : mar. 16 oct. 2012 10:23
afin de réaliser des poinçons (pour le métal), je rechercherais une résine (ou autre) qui puisse résister...
Biensur, ces poinçons ne serviront pas à marquer de grosses plaques d'acier trempé, mais plutôt de plaques de cuivre ou zinc d'épaisseur moyenne, cacheter de la cire, gaufrer du papier, ...
L'idée est de réaliser des poincons en matière facilement travaillable pour moi (tel que la palstiline par exemple) ou de partir d'objets existants (tampons encreur ou boutons originaux par exemple), puis d'en faire un moulage ou une empreinte et de couler dans ce moulage une matière qui prenne correctement les détails (genre au 1/4 millimètre) et qui une fois sec sera assez dur pour pouvoir être "frappé" avec un petit maillet (pas trop fortement non plus mais résistant dans le temps donc qui soit le plus dur possible)... Les matières frappées pourront être de la cire, du papier (une sorte de gaufrage), du cuivre, du zinc, voir un peu plus dur si possible
Le "poinçon" ainsi créé ne sera que de (minimum) 2 ou 3mm d'épaisseur (les longueurs/largeurs pourront être bien plus grands), je pourrais toujours coller au dos un petit cube de métal ou de bois (par exemple) afin de donner de la longueur au poinçon et ne pas avoir un poinçon entièrement en résine qui serait au final peut être trop cassant...
Etant pour une utilisation artisanale, je ne compte pas produire pour vendre, donc si le produit que je recherche a des risques d'être super dur mais potentiellement cassable (si mal utilisé, genre tombé par terre), cela me va aussi (je referais un autre poinçon)... Le tout, c'est qu'une posé sur la matière à marquer le poinçon soit assez réistant pour marquer sans se déformer ou casser...
Que me conseilleriez vous ?
merci d'avance
merci d'avance
