Page 1 sur 2
realisation d'une planche de bord effet carbone
Posté : jeu. 11 oct. 2012 00:32
par lomax
Bonjour a tous .
Je découvre ce forum qui va peut etre me permettre de realiser mon projet.
Avant toute chose je me doit de signaler que je me débrouille assez bien niveau bricolage ( restauration de voiture, moto etc )
Mais je n'ai jamais touché a la fibre .
J'ai donc besoin de vos conseils !
Je souhaite realiser une extention de tableau de bord sur laquelle viendrons prendre place cadrans divers , interupteurs , prise allume cigare etc etc
cela représente une plaque de 35cm de large sur 60cm de long
cette plaque ne sera pas plate mais légerement galbée.
je souhaiterai que cette plaque fasse a peut pres 3 ou 4 mm d'épaisseur
et surtout qu'elle ai un aspect carbone mat.
A lire une serie de post sur le sujet la premiere chose a faire est un moule !
et la premiere question : avec quoi realiser le moule ??
Je pense realiser un moule " femelle " pour que le dessous du moulage soit celui apparent .
Penser vous qu'il soit possible de realiser un moule en bois ??
faut'il le peindre ? le vernir ? le vitrifier ?
Et comment definir les materiaux a utiliser pour obtenir l'epaisseur souhaitée ?
merci
Re: realisation d'une planche de bord effet carbone
Posté : jeu. 11 oct. 2012 08:40
Pour avoir l'aspect carbone, pas d'autres choix que d'utiliser du carbone avec une résine époxy
lomax a écrit : Je pense realiser un moule " femelle " pour que le dessous du moulage soit celui apparent .
Hola ! Je suis perdue :lol: un "moule femelle" est un moule et c'est la partie en moule qui sera visible, un moule mâle est un mannequin et c'est le dessus qui sera la surface visible, allez voir par là le minimum à savoir pour faire un moule.
A vrai dire, je crois avoir pigé que vous voulez éviter l'étape maître-modèle, ça n'est pas si simple de faire directement un moule, quel que soit le matériau utilisé il faudra mastiquer-pnçer longuement pour obtenir une surface correcte.
lomax a écrit : Et comment definir les materiaux a utiliser pour obtenir l'epaisseur souhaitée ?
Ça, c'est pas le soucis si vous n'avez pas de contraintes de poids à respecter,on sur-couche pour arriver à ce qu'il faut.
Posté : jeu. 11 oct. 2012 19:49
par lomax
Salut .
Donc ok il faut du carbone , pour l'épaisseur pas de soucis il faut multiplier les couches.
Ou peut etre un tissus carbone plus épais ??
Pour le moule . Il faut que je realise dans un premier un temps un modele en carton epais ou en isorel pour verifier les angles et les
endroits de fixation.
Donc aprés quel materiau serai le plus apte a faire un moule ?? a part le bois je ne voit pas ...
Il serait peut etre plus facile de faire l'inverse et que la surface visible ne soit pas en contact avec le moule ?????
La piece a faire est assez simple un rectangle de 60cm de haut par 35cm de large
a 10cm du haut un pli a 120°
a 26cm du haut un autre pli a 140°
c'est tout
Autre question peut on souder ou coller ( carbone / carbone ) une ou des pattes ??
Posté : ven. 12 oct. 2012 07:22
Le carbone donnera l'aspect en plus d'être structurel, du moins c'est votre première demande aussi il faut prendre un carbone assez fin pour ne pas avoir de bulles de surface et puis c'est laid un gros carbone et ça ne fait pas 4 mm !
Vous faites votre couche visible avec un carbone fin puis vous stratifiez derrière en silione.
lomax a écrit : Donc aprés quel materiau serai le plus apte a faire un moule ?? a part le bois je ne voit pas ...
Vous n'avez pas lu le lien que je vous ai donné, tout y est expliqué. Si vous inversez la surface visible il y aura un gros boulot de finition et vous n'aurez pas la qualité que vous demandez.
lomax a écrit : La piece a faire est assez simple un rectangle de 60cm de haut par 35cm de large
c'est tout
C'est peut-être "tout" comme vous dites mais il faut faire un moule quand même :lol: Si vous voulez absolument faire votre pièce sur mannequin, vous utilisez un CP mélaminé que vous cirez soigneusement mais vous devrez reprendre l'état de surface de votre pièce en ponçant, ensuite vernis de finition.
lomax a écrit : Autre question peut on souder ou coller ( carbone / carbone ) une ou des pattes ??
Oui mais il faut soigneusement poncer et dépoussiérer avant d'effectuer une stratification .
Posté : ven. 12 oct. 2012 11:35
par lomax
Salut
Merci pour vos réponses !
effectivement je n'avais pas fait attention :oops:
Je n'avais lu que la 1ere page ...
J'ai des chutes de mélaminé bien lisse ( étagéres )
cela pourrait convenir?...
Pour obtenir l'épaisseur y a t'il une manière de positioner les ( nombreuses )
couches ?
Question de curiosité : peut on rendre prisonnier un ecrou ou une vis
dans l'épaisseur ??
( pas forcement acier, cela peut etre alu ou laiton
ou plastique )
Posté : ven. 12 oct. 2012 13:08
Oui pour les chutes de mélaminé, pensez à bien les cirer pour démouler et ne pas faire d'angle aigus, les tissus ne peuvent pas épouser ces angles.
Pour l'épaisseur, il n'y a qu'à poser les tissus les uns après les autres mais 4MM ça fait pas mal de couches !
Rendre prisonier un système mécanique n'est pas idéal si vous devez serrer très fort ou bien monter-démonter souvent ; à force la tête finira par arrondir l'endroit et vous ne pourrez plus l'utiliser. Bref, ça n'est pas conseillé.
Posté : ven. 12 oct. 2012 13:52
par lomax
Bien !
Je commence a y voir plus clair ;)
Pour les tissus a utiliser , cela sera uniquement du tissus de carbone ?
ou autre chose ( mas de verre ? ) avec simplement les deux couche
recto/verso en carbone ?
J'ai vu qu'il existait plusieur sorte de carbone comment choisir ?
Une fois la planche realisée sera t'il facile de percer ou de découper ?
Posté : ven. 12 oct. 2012 18:25
Tout carbone, ça risque de faire cher :D
A la Boutique, il n'y en a qu'un au détail voir ICI.
Oui, vous pourrez percer ou découper mais attention, il faut que la polymérisation soit complète.
Posté : ven. 12 oct. 2012 20:00
par lomax
Ah oui quand meme ....
Donc je met quoi entre les deux tissus de carbone
Mat de verre ? ou tissu de verre ?
mon moule devra avoir des bord ou je laisse de la marge et je coupe apres ?
Posté : sam. 13 oct. 2012 08:50
Ah oui, j'ai oublié cette question hier, désolée :oops:
Jamais de mat de verre avec la résine époxy ; il existe une qualité de mat spécialement pour l'époxy mais ça ne se vend qu'au rouleau.
Du tissu de verre ou j'ai une autre idée en tête mais j'ai peur de vous dire une bêtise ! Faut que je vois avec mon collègue……… ça sera peut-être que pour lundi la réponse.
