créer un moule pour fabriquer des parpaings en plâtre
Posté : mer. 10 oct. 2012 20:24
par dlaurent
Enseignant de technologie collège, nous devons "fabriquer" des maisons en modèle réduit...
Sur les bases de la société TEIFOC, je souhaite réaliser des petits parpaings, briques en plâtre pour qu'elles soient manipulables par les enfants.
Aussi je cherche la solution pour fabriquer des moules en résine souple pour couler du plâtre, faire sécher, démouler et enfin avoir des petites briques pour la réalisation d'une maison.
Pouvez-vous m'aidez, me conseiller dans le choix du matériau - MERCI -
Re: créer un moule pour fabriquer des parpaings en plâtre
Posté : jeu. 11 oct. 2012 08:31
Projet sympa !
Pour les moules souples, ça n'est pas compliqué il faut utiliser un élastomère de silicone.
Allez voir sur ces pages des exemples et explications.
Pour le produit à utiliser, le RTV 121 sur ces pages.
Je vous mets aussi le lien sur les généralités à savoir pour faire des moules, n'y voyez pas un affront si vous savez déjà comment faire :oops:
Je ne suis pas très douée en plâtre mais je sais que ça met longtemps à sécher dans un moule non poreux comme l'est l'élastomère de silicone aussi je vous propose le matériau qui est utilisé par les artisans qui fabriquent des constructions pour maquettes et décorations, ce plâtre-céramique nécessite d'être précis dans le dosage plâtre-eau, ça posera peut-être un problème pour vous.
La solution Duroplâtre, voir ICI peut vous intéresser aussi pour obtenir, à partir du mélange avec un plâtre de moulage traditionnel, des objets plus solides puisque vos pièces vont être manipulées.
A vous……
Posté : ven. 12 oct. 2012 19:47
par dlaurent
Merci c'est très sympa pour les réponses.
J'ai quelques connaissances dans le moulage, mais dans les pièces en alliage d'aluminium (moule sable, avec ou sans noyau, moule coquille...).
Je me lance dans cette nouvelle aventure, car "la pratique" est beaucoup plus parlante pour des enfants...
Je pense prendre des sucres ( pour la café) comme modèles pour réaliser le moule multi-empreintes ( 1 sucre = 1 parpaing), par contre je "sèche" pour les tuiles...
Cordialement
Posté : sam. 13 oct. 2012 08:46
Si vous avez connaissance du moulage, vous faites pareil avec l'élastomère de silicone…… sauf que c'est plus simple il me semble :)
Pour vos tuiles c'est bien simple, il suffit de les faire ; avec un peu de terre de poterie qui se trouve chez le potier gratos ou en magasin de loisirs créatifs payant, vous fabriquez soit des tuiles individuelles, soit une plaque.
Si ce sont des tuiles canal et si vous voulez que ce soit comme les vraies, il faudra faire un moule en deux parties.
N'hésitez pas à revenir poser des questions si ça vous parait "obscur".
