jai pensé au plâtre mais j'ai peur que ce ne soit pas assez solide.
sinon, j'ai vu que vous aviez une résine acrylique Acrystal. avec de la verranne je peux peut être faire une chape bien solide? et si ça n'est pas nocif en plus...
Chape moule rtv en résine epoxy ou polyester
- Hippomouleur
Re: Chape moule rtv en résine epoxy ou polyester
C'est effectivement presque l'idéal !!!
Seul reproche, le poids final de la chape plus lourd qu'avec la résine polyester ce qui peut être un handicap sur de grands moules.
c'est effectivement un facteur important pour mon utilisation.
c'est plus lourd dans quelle mesure?
de même poids que le plâtre? mais la couche peut être plus fine?
- Hippomouleur
La densité est de 1,73 pour l'acrystal.
la densité est de 1,15 pour la résine polyester.
L'épaisseur d'acrystal sera sans doute plus importante en acrystal qu'en résine polyester, à grammage de verranne équivalent, à moins d'utiliser du retardateur et de vraiment bien soigner le débullage.
Débuller, c'est moins facile en acrystal qu'en polyester !
Au final, la couche ne sera sans doute pas plus fine puisque l'acrystal étant rigide (contrairement au polyester) il faudra mettre plusieurs couches de verranne pour obtenir la solidité voulue.
