piscine fuite
piscine fuite
ces une piscine construite en parpaing à bancher remplis de béton puis carrelée. les joints laissent passer l'eau et les parpaings banché aussi, elle perd un max. grandeur 6m x12m, profondeur 2m20 au plus profond elle se trouve en Ardèche ou les températures sont de moins 15 l'hiver . il me faudrait un produit qui imperméabiliserait le tous merci de me conseiller
Re: piscine fuite
Le produit miracle à passer pour imperméabilisé n'existe pas hélas. Si les joints fuient amplement et partout, il faut songer à refaire totalement l'étanchéité. Soit vous faire suater le carrelage et vous stratifiez classiquement 2 mats 450 et une finition gel-coat plus top-coat, soit si votre maçonnerie n'est pas fissurée un système époxy Poolepox allez voir par ICI quelques explications.
Re: piscine fuite
dans votre cas, effectivement peu de chances de résoudre le problème autrement qu'en faisant une étanchéité résine/fibres (ou liner mais cela sort de notre compétence)
Re: piscine fuite
la résine ou fibre comment faire? merci de me dire la marche à suivre a bientôt
Re: piscine fuite
Ce que vous a expliqué Isatis.
On fait sauter la pâte de verre (pas forcément partout) et on vient appliquer environ 1 kg de fibres de verre imprégnée avec de la résine polyester isophtalique.
Cela se fait en deux couches, appliquées immédiatement l'une sur l'autre en quinconce.
Il faut soigneusement débuller cette stratification.
Ensuite, on vient appliquer une couche de gel coat puis une couche de top coat.
En fait, on vient réaliser in situ une "bassine" étanche à l'intérieur de votre bassin.
C'est un assez gros boulot quand même.
Avant de vous lancer la dedans, vous pouvez essayer de réaliser une étanchéité des joints par imprégnation de waterpox, mais sans aucune garantie de réussite complète.
http://www.resines-et-moulages.com/docu ... terpox.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
