Retouche résine après soudage
JM-Be1015
Message non lu par JM-Be1015 »
En soudant une pièce métallique proche d’une zone déjà enduite de résine époxy, les projections de grattons ont percé plusieurs petits trous (genre 2–3 mm) dans la couche de résine. :|
Peut-on effectuer des retouches ponctuelles ou non ?
Ou vaut-il mieux poncer et refaire entièrement la zone enduite pour éviter des problèmes ? 2m carré envviron
Merci d’avance pour vos retours !
Re: Retouche résine après soudage
Ça dépend s'il s'agit d'avoir attaqué une couche de stratifié ou bien la couche de finition vernie à l'époxy.
Quelle référence de résine avez-vous utilisé ?
JM-Be1015
Bonjour isatis,
merci pour ta réponse ! :D
Alors pou le type de résine : il s’agit uniquement de la couche de finition vernissée (le stratifié en dessous est intact).
La référence, c'est Résoltech 1070 + durcisseur 1074
Puisque c'est un glaçage, malheureusement en principe il faut tout reprendre.
Avant de tout refaire, vous pouvez essayer de réparer un endroit cramé pour vous faire une idée mais à priori ça va se voir. De plus pas facile de poncer uniquement où il y a des dégâts.
