carenage moto
carenage moto
bonjours et merci de m'accueillir sur le site ,voila après une double chute sur circuit mon carénage est fissuré a plusieurs endroit que dois je mettre comme toile et comme résine pour consolidé tous sa. merci
Re: carenage moto
Il faut tout d'abord identifier la matière de vos pièces à réparer:
-si il s'agit de pièce plastique d'origine il n'y a pas de solution durable.
-si il s'agit de pièce polyester traditionnel il faudra utiliser du MAT de verre et de la résine polyester RESIPOL.
-si il s'agit de pièce issu de la compétition(ce qui est rare)elle peuvent être en époxy, il faudra donc travailler avec des tissus silionne et la REALPOX560
Une fois les réparations structurel effectué il faudra rattraper l'aspect extérieur avec un mastic polyester ou époxy suivant la matières des pièces.
En tapant dans le moteur de recherche "carénage réparation" vous trouverez plusieurs sujet détaillé.
Re: carenage moto
merci pour votre réponse ,s'est un carénage polyester et mat de verre doit être de combien de g/m2
Re: carenage moto
Du mat 300 pour la stratification avec la résine polyester puis ponçage et application du mastic polyester, je vous donne les liens de la Boutique :
les résines polyester
les fibres non tissées notamment les mats
les mastics et apprêts polyester
Re: carenage moto
merci beaucoup il n'y a plus qu'a bosser
