Bac de douche fissuré
Bonjour, :h
J'ai démonté ma douche pour réparer une fuite de canalisation et par malheur j'ai cassé mon bac à douche (il est maintenant fissuré, voir photos) et une partie de ma douche (voir photos) étant novice en bricolage j'aimerais avoir votre avis pour pouvoir régler ce contre-tant.
Voilà je pense à 2 solutions :
--> Réparer la douche
--> Sinon acheter une nouvelle douche
Pouvez vous s'il vous plait me dire s'il est possible de bien réparer la douche ou s'il vaut mieux tout simplement la changer ?
Si la réparation est possible j'ai divers produits chez moi :
XXX pas de références produits autres que les nôtres
Re: Bac de douche fissuré
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages techniciens-négociants en résine thermo-durcissables à froid et leurs périphériques.
Nous ne commentons pas les produits autres que les nôtres ni les produits vendus en grande surface, néanmoins un avis :
votre bac est une fabrication en thermo-formé, un ABS ou une matière approchante. Ça n'est pas réparable, on peut "bricoler" pour que ça tienne un peu mais pas mieux. Il serait plus rapide et moins onéreux probablement d'acheter un nouveau bac.
Si la forme de ce bac n'existe pas ou plus, vous pouvez vous inspirer de la forme pour refaire entièrement un nouveau bac ou bien le solidifier à l'endroit de la casse puis le recouvrir entièrement, il s'agirait de travailler avec des résines époxy et des tissus de silionne.
Bonjour isatis
Ha d'accord je ne savais pas. et sinon je vous dit un gros merci, je galère depuis des jours a savoir en quelle matière est fait ce bac pour savoir comme le réparer par ce que oui il en n'a plus en stock et la en un message vous me donnez non seulement la matière mais en plus une solution.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
J'aurais besoin de vous poser des questions étant débutant c'est compliqué mais comme vous me dites que je suis sur le forum de Résines et moulages techniciens-négociants en résine thermo-durcissables à froid et leurs périphériques, je me permet de vous demander si vous voulez bien me répondre s'il vous plait a mes questions en message privé ?
Je vous souhaite une bonne journée
Sylvain
Sylvain
Mais enfin !… le forum de Résines et moulages est là pour aider les clients et futurs clients à se retrouver dans la technique et la chimie de nos produits car la plupart sont débutant ; vous ne serez pas le premier à avoir un peu de mal à exprimer votre demande mais, en règle générale, on arrive à orienter les demandes.Sylvain0601 a écrit :
Si nous devions répondre en message privé, on n'aurait plus le temps de rien donc les questions et demandes c'est ici
Pour revenir à votre bac, je vous ai dit qu'il était probablement en ABS ou matériau similaire, ça peut être une feuille acrylique thermo-formée à chaud aussi… sur photo il est impossible d'avoir un avis tranché d'autant que je ne connais pas toutes les matières formées à chaud, ce n'est pas notre métier ; la seule chose évidente c'est que ça ne se répare pas.
D'accord
je vous remercie je vais donc devoir essayer comme je peu de le rendre au moins étanche pour pouvoir prendre des douches dans mon camping car.
Si vous avez des idées pour pouvoir le rendre étanche je suis ouvert. En attendant je fonce tester tout et n'importe quoi, je finirais bien par trouver une solution
Bonne journée
Sylvain
Bonne journée
Sylvain
Vous pouvez essayer de le "bricoler" à l'aide d'une résine époxy de stratification voir ICI et du tissu de silione 200 voir ICI.
Il s'agirait bien faire jointer là où c'est fendu, de poncer au mieux et de passer un chiffon imbibé d'alcool à brûler avant d'opérer la stratification d'abord le dessus puis le dessous. Il y aura une sur-épaisseur, à vous de voir si ça craint pour la repose du bac.
En aucun cas ça ne peut être une réparation mais ça peut tenir un certain temps que je ne peux pas vous garantir.
Seule une résine époxy qui est très cohésive peut éventuellement sauver les douches à venir… je ne peux pas vous proposer mieux qu'une tentative de sauvetage.
Si vous voulez essayer et avez d'autres questions, on est là.
Je comprend de mieux en mieux comment procéder.
Vous m'avez dit : Vous pouvez vous inspirer de la forme pour refaire entièrement un nouveau bac, Connaissez vous des entreprises qui peuvent me faire ce genre de chose sur Nantes Ou vous même Par ce que moi je ne suis pas capable de faire ça
Sinon je vais procéder comme vous m'avez dit sauf que je vais résiner tout le dessous pour que le bac soit au même niveau sur tout les cotés, je vais le poser sur une fine couche de mousse pour qu'il soit bien maintenu et protéger du sol lorsque que je prendrais mes douches
Faudra t'il faire un trou au 2 extrémités de la fissure Si oui comment
Faut t'il mettre de la colle dans la fissure
Beaucoup de questions Je suis assez perfectionniste et comme je suis débutant je voudrais essayer de trouver la meilleur méthode. J'ai fais pas mal de recherches et c'est pas toujours évidant de faire le bon choix de ce qu'ont me propose
Bonne journée
Sylvain
PS --> Je m'excuse pour les fautes d'orthographe
Bonne journée
Sylvain
Non, nous ne pouvons pas vous proposer d'adresses et nous ne faisons que de la rechercher et mise en situation de nos produits avant commercialisation… mais si vous en êtes capable… parcourrez le forum et vous verrez le nombre de béotiens arrivés ici et qui font maintenant des trucs quasiment pro comme Thunder86 ou Patou avec ses mini-bateaux, etc.Sylvain0601 a écrit :
Résiner en stratifiant, on est bien d'accord de la résine seul ne servira à rien !Sylvain0601 a écrit : je vais résiner tout le dessous pour que le bac soit au même niveau sur tout les cotés,
Pourquoi faire des trous ? Je ne comprends pas votre demandeSylvain0601 a écrit : Faudra t'il faire un trou au 2 extrémités de la fissure Si oui comment
De la colle non hélas, si ça existait une colle qui tient ce genre de plastique, ça arrangerait beaucoup de monde !
Tant mieux, avec les résines époxy il faut être soigneux précis et calme.Sylvain0601 a écrit : Je suis assez perfectionniste
Puisque vous voulez renforcer l'ensemble du bac par dessous il faudrait :Sylvain0601 a écrit : et comme je suis débutant je voudrais essayer de trouver la meilleur méthode.
- immobiliser au mieux la fissure par le dessus avec ce qui vous tombe sous la main genre atèle de bois fin ou carton fort plus scotch
- poncer, nettoyer par l'intérieur tout le bac
- passer un chiffon imbibé d'alcool à bruler à l'endroit de la fissure en élargissant autour puis stratifier pour renforcer là où c'est cassé en appliquant deux couches de tissu l'un qui couvre la fissure et l'autre plus large, laisser polymériser
- poncer à dépolir votre réparation, passage du chiffon alcoolisé sur toute votre surface et stratification de deux ou trois trois tissu.
La résine époxy doit être dosée finement avec une balance précise au gramme ; si vous reprenez le travail sur une couche polymérisée, vous devez obligatoirement poncer à dépolir avant de sur-coucher.
Ce n'est pas un hasard si votre bac a cassé, ce genre de plastique devient sec et cassant en vieillissant, tôt ou tard, vous auriez eu ce soucis.
Merci c'est parfait, j'ai plus qu'à me mettre au travail !
Je voulais faire des trous pour éviter que la fissure s'agrandi avec la pression de mon corps lorsque que je prendrais des douches
Et pourquoi pas de la résine polyester Par ce que j'en n'ai^^
Bonne journée
Sylvain
Bonne journée
Sylvain
C'est votre bac, vous faites comme vous voulez mais en principe plus il y a de trous plus c'est fragile. Le problème de votre bac c'est qu'il est devenu cassant, si vous voulez vraiment amortir, vous pouvez couler une mousse PU voir ICI qui amortira tous les efforts si le bac reste souple… et s'il est cassant, il n'est plus souple en principe donc quoi que vous fassiez ça finira par se fendre.Sylvain0601 a écrit :
Comme déjà expliqué, rien ne tient vraiment bien sur ces plastiques thermo-formés parce qu'il n'y a pas de possibilité d'accrochage chimique entre les deux produits ; la résine époxy est la plus à même de bien vouloir être relativement efficace… après vous faites comme vous voulez.Sylvain0601 a écrit : Et pourquoi pas de la résine polyester Par ce que j'en n'ai^^
