Ma question concerne donc comme le titre l'indique un moyen d'étanchéifier des pièces creuses imprimées en 3D en ABS. L'idée est de plonger ensuite ces pièces dans un liquide alimentaire à pH proche de 10, légèrement salé et à température autour de 30/35°C (un bain de micro-algues pour être exact).
Le problème ici étant que l'impression 3D n'est pas parfaite en terme d'état de surface (les pièces sont faites de mini boudins de plastique empilés les uns sur les autres), et la solution qu'on utilise actuellement et la technique du bain de vapeur d'acétone pour lisser la pièce et réduire/boucher les pores.
En remplacement de la vapeur d'acétone, auriez-vous donc un conseil à me donner concernant un produit à étaler sur la surface extérieure de la pièce en contact avec le liquide pour boucher les pores du plastique (et accessoirement le lisser) ?
Merci !
Rémy
Étanchéifier une impression 3D en ABS
Re: Étanchéifier une impression 3D en ABS
Non, vous ne pouvez ni stratifier ni mastiquer avec des résines thermo-durcissables à froid de l'ABS sur lequel rien ne tient puisqu'il ne peut pas y avoir accrochage chimique.
Ok merci pour votre réponse.
Quand vous dites que cela ne tient pas, vous voulez dire que la couche se décolle du plastique naturellement, ou pensez-vous qu'il soit quand même possible qu'une fine couche puisse s'incruster dans les porosités et tenir sur l'objet ?
Pensez vous sinon à une autre solution que je pourrais utiliser ? Des peintures ou vernis de maquette en plastique pourrait-elle convenir ?
A priori vous pouvez utiliser notre peinture époxy : http://www.boutique.resines-et-moulages ... metal.html
L'accroche n'est pas parfaite mais généralement suffisante pour refaire un moulage ou pour une pièce de présentation qui ne serra pas trop manipulé.
Il faut appliquer une première couche dilué à 15%, la seconde couche peut être appliqué frais sur frais si vous n'avez pas trop de marquage de strat ou après ponçage.La dilution de la seconde couche est de 5% environs, il faut ajuster la dilution en fonction du pistolet que vous utilisez.
Ok merci !
Et je vois que vous parlez de pistolet, est-il aussi possible d'utiliser un pinceau avec cette résine ou pas ?
J'ai également en stock un appret, ça peut être utile d'en mettre ou pas ? (Plus exactement c'est de l'appret pour modelisme, du "surface XXXXXX pour plastique et metal)
pas de références autres que les nôtres
Le Modeleur vous a expliqué, c'est au pistolet gravité et c'est une peinture, pas un mastic.
Assurez-vous que cette peinture non alimentaire ne risque pas de gêner l'immersion dans votre liquide alimentaire; nous ne savons pas de quoi il s'agit aussi difficile d'être plus précise.
"Pour plastique et métal" c'est très vague comme information, "plastique" c'est très vague aussi comme notion ; voyez la FT de votre apprêt pour vous faire une idée ou faites des essais.
Désolé pour la marque citée, c'était justement pour vous fournir les détails au cas où. La personne l'utilisant m'ayant dit que ça permettait justement de tenir sur de l'ABS, et donc potentiellement de remettre quelque chose dessus, si possible alimentaire.
Merci pour votre aide dans tous les cas, je vais continuer mes essais donc...
