je me permets de créer ce post pour avoir quelque conseil concernant la réalisation de pièce à principale vocation automobile (esthétique et fonctionnalité intérieur/
allègement de la voiture)
J'ai pour principal projet de réaliser des pièces qui équipe ou bien, seront fabriquer pour la voiture.
Pour l'extérieur, il s'agira de simple aile, le capot, ainsi que la malle.
Je précise que je suis un total débutant dans ce domaine, je sais très bien me servir de mes mains, mais mes connaissances sont encore restreintes au sujet des composites.
Mon premier objectif sera de fabriquer un support de manomètre, je vais créer le gabarit à l'aide de polystyrène extrudé, que pensez vous de la matière utilisé? Pas cher, simple à travailler et corriger mais j'ai lu qu'il fallait le protéger avant la création du moule, certain prône le scotch mais j'aimerai une finition optimale.
La première pièce sera fabriqué en fibre de verre(pour ce faire la main, logique!) mais elles seront ensuite faîtes avec de la fibre de carbone Sergé, qu'un ami m'a donné, en échange de la fabrication de la pièce.
Voici un exemple de ce à quoi la réalisation devrait approcher.
Une fois cette pièce terminé, j'aimerai m'attaquer à la fabrication de celle ci:
Les cercles bleus seront l'emplacement en 52mm des manomètres, la ventilation, bouché à cet endroit.
La pièce en rouge sera peut-être faite en carbone, ou en fibre, la question ce pose encore.
Par la suite, j'aimerai m'atteler à réaliser mes propres ailes, avec du polystyrène extrudé, et enfin les faire en carbone.
Et la pièce ultime, dans mon viseur:
Une idée de la manière pour réaliser les renfort du bac, sans avoir à couper un vrai capot pour éviter que la résine ne prenne entre les 2 parties?
Voilà pour la partie descriptive!
Avant de commencer la liste de matériel, n'hésitez pas à faire des remarques, des propositions sur la façon de faire, etc...
J'aimerai au départ, commencer par un investissement pour réaliser quelque petite pièces, et commander ensuite, ce qu'il me manque, après quelque petite réalisation.
Donc j'ai réalisé un GROS panier, bien trop cher pour moi mais faut dire que j'ai vraiment tout pris je pense?
J'aimerai commencer par une commande de ~150€ pour commencer, avec les pinceaux, rouleau, etc ... Le matériel dont je ne dispose absolument pas.
Pour la résine, je n'ai pas vu de CIRE ABEL 31?
Que pourrai-je enlever pour simplifier la note?
Merci d'avance
et si vous travaillez en époxy il sera plus profitable de prendre la TR 104… bref, les achats c'est prématuré si vous ne voulez pas vous retrouver avec des produits inutiles et d'autres qui manquent
