Bonjour a tous, je suis nouveau ici et j'ai en projet de reproduire des pièces de mon 1200 bandit en carbone.
Cependant, je suis débutant, je me suis pas mal documenter et j'avoue être un peut perdu.
Cela fait plusieurs soirée que je fait des simulation de commande mais j'hésite j'ai peur de faire des mauvais choix.
Je souhaiterai dans l'immédiat reproduire mes caches boîte à air, ce sont des pièces de forme simple. J'aimerai en tirer un moule et les reproduire en carbone.
Pourriez vous me décrire une commande type pour la réalisation de ses 2 pièces ?
En sachant que je privilégierait des pots de 1kg pour la resine et le gel coat, car ce sera mon premier essai et je préfère pas acheter de grosse quantité dans l'immédiat.
Je vous remercie d'avance, cordialement.
Besoin de conseil pieces carbone 1200 bandit
Kevin58000
Re: Besoin de conseil pieces carbone 1200 bandit
Avec le carbone c'est résine époxy transparente donc pas de gel-coat, c'est déjà ça d'économisé !
En résumé, c'est résine époxy transparente, tissu de carbone, peut-être aussi de silionne, de la cire ou du Tercanol, du vernis PU, un rouleau débulleur, des gants nytryle, un masque à cartouches, des pinceaux, des pots à mélange, des chiffons, de l'alcool à brûler ou du diluant époxy, etc.
Nous ne faisons jamais de liste pour les clients, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin mais vous pouvez soumettre votre liste provisoire ici, on essayera de voir s'il y a des incohérences ou des manques
Avant de vous lancer je vous engage à aller lire les posts de Thunder86 qui est parti dans l'aventure et sans aucunes connaissances, il a refait toute la garde robe de sa moto et très bien réussi ; vous y lirez toutes les interrogations et nos réponses, vous verrez les photos qu'il a postées, etc.
il a ouvert plusieurs sujets, vous pouvez aller voir ceux-ci pour commencer :
réalisation de carénages
moulage et tirage écopes
Plus généralement, tous les sujets bécane sont en liste par ICI.
Et puis, vous revenez ici pour poser les questions qui ne vont pas manquer, prenez le temps de comprendre bien ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on évite de perdre temps et argent.
Kevin58000
Donc si j'ai bien compris pour faire un moule il me faut :
De la cire de démoulage, du gel coat de moulage, de la fibre ( mat ou roving ? ), de la resine polyester.
C'est bien ça pour un moule ?
Et pour les pièces carbone il faut absolument la vernir au pistolet ?
J'en ai vu mettre du top coat et après plusieurs glaçage ça n'avait pas l'air vilant, ça briller et il y a l'air d'avoir de la profondeur
Oui et vous avez le choix entre résine à moule sans retrait et résine standard.Kevin58000 a écrit :Donc si j'ai bien compris pour faire un moule il me faut :
Non si vous savez bien faire à la main avec un excellent pinceau et le coup de poignet qui va avec, vous pouvez vous en sortir mais évidemment le pistolet donne un résultat parfait plus rapidement. Il faut penser à prendre le diluant dédié au vernis PU bi-composant, soit pinceau, soit pistolet mais surtout ne pas tenter d'utiliser un autre produit, ça fait des catastrophes.Kevin58000 a écrit :Et pour les pièces carbone il faut absolument la vernir au pistolet ?
Certainement pas ! Vous avez loupé des épisodes. Le top-coat est un produit polyesterKevin58000 a écrit :J'en ai vu mettre du top coat et après plusieurs glaçage ça n'avait pas l'air vilant, ça briller et il y a l'air d'avoir de la profondeur
