Je suis novice dans "l'art de la résine" mais après pas mal de lecture j'en sais un peu plus sur les possibilités et les méthodes. Cependant je ne suis pas assez expérimenté pour choisir la résine qui conviendra le mieux pour mon projet, et sachant que les objets que je veux "vernir" me reviennent cher, je n'ai donc pas trop le droit à l'erreur...
Je souhaite recouvrir deux boitiers en plastique (90x150x35mm pour le premier et 240x200x70 pour le deuxième) de résine transparente, type epoxy ou inclupox, sur une épaisseur relativement épaisse pour obtenir une sorte d'effet d'enrobage plutôt que de vernis. Mais je bute sur certaines questions.
- Le plastique que je souhaite recouvrir est de l'ABS, vieux de 20 ans qui plus est. La résine va t'elle accrocher et cela ne risque t'il pas de déformer ou de casser la matière (j'ai lu que l'ABS, outre le fait de jaunir, devenait cassant avec le temps, et que certaines résines n'accrochaient pas sur certains plastiques)?
- Défi supplémentaire
- Enfin pour rendre cet effet d'épaisseur transparente autour de l'objet, comment dois-je appliquer la résine? Car je voudrais garder un maximum les reliefs de l'objet avec une épaisseur de 2 ou 3 mm (4?), et cela si possible de manière uniforme sur la totalité de l'objet.
Voila ça fait pas mal de questions mais vous savez ce que c'est, la fougue du débutant... En tout cas si vous avez des tuyaux n'hésitez pas, vous serez les premiers informés du résultat final! (et promis je commande sur résine & moulages
